Página 4 de 4 PrimerPrimer 1234
Resultados 31 al 36 de 36
  1. #31
    Jan2013
    albalate de cinca
    Predeterminado Re: Cat 775g 1/14
    guapisimo !!! te ha quedado guapisimo !!!!
    enhorabuena crack !!!
    Saludos desde Huesca !!
  2. #32
    Enhorabuena, impresionante, me he quedado anonadado, me encanta, robusto con mucha fuerza de tracción y del basculante, la dirección no se tuerce, vamos que una maravilla.
    Una pregunta, con eso paquetes tipo magdalena que le metías cuantos Kg. puede llevar mas o menos?
  3. #33
    Vitoria
    Agradecido 14 Veces en [ARG:2 UNDEFINED] Posts
    Gracias Paco.
    Cita Iniciado por liebherr Ver mensaje
    Pues si, ha quedado muy robusto, pero tiene un punto debil, la traccion, si el suelo esta relativamente compactado no hay problema pero en tierra movida al pesar tanto y ser solo traccion trasera prefiera enterrarse que avanzar, aunque a la segunda vez que pasa la compacta de cojones, jeje.
    Por peso puede con lo que le pongas, las dos baterias calculo que pesarian 40kilos y sin problema, de tierra no creo que entren mas de 20 kilos.
  4. #34
    Cita Iniciado por ARR Ver mensaje
    No te creas ARR a los reales les pasa lo mismo, si el terreno esta blando se hunden asta los webs, y eso no lo sacas con la mano jejeje.
  5. #35
    Portugal
    Buenas ARR, ¿puede enviar una foto para ver cómo conecta la barra de dirección al servo (me está poniendo un poco desordenado) y la referencia de las manguetas axial?
    Gracias e saludos.
  6. Los siguientes usuarios agradecieron a jdtronic por su mensaje :
    Ramon (03-08-2020)
  7. #36
    Vitoria
    Pues fotos no tengo, pero es muy sencillo de conectar, una barra con dos rotulas une las manguetas entre si, y otra barra une con otras dos rotulas una mangueta con el brazo del servo.
    Estas son las que monte.
    https://es.aliexpress.com/item/32307...archweb201603_
  8. Los siguientes usuarios agradecieron a ARR por su mensaje :
    Ramon (22-08-2020)
  1. Cat 775g 1/14
    Último mensaje: 26-07-2015, 11:26
