Resultados 1 al 10 de 26
    Predeterminado Puente atirantado de la ronda sur de Talavera de la Reina.
    Explicación de el puente de la ronda sur de Talavera.
    Ver video desde Origen
    Nov2010
    Predeterminado Re: Puente atirantado de la ronda sur de Talavera de la Reina.
    jejeej de aqui soy yo!!! esta totalmente levantado. sacare fotos y las colgare para que lo veais.
    Ya hago un poco de publicidad jeje espero que os guste, mi miniciudad.
    Última edición por CHUCKYmotoniveladora; 04-01-2011 a las 04:48
    Nov2010
    UTE RONDA SUR DE TALAVERA (Sacyr, Aglomancha y Jesús Barcenas) ha adjudicado a RMD Kwikform Iberica la ejecución del puente existente en la Ronda Sur de la localidad de Talavera de la Reina en la provincia de Toledo. Esta nueva vía, en su ramal sur, cruza el río Tajo, y para poder librar el mismo, se ha proyectado una estructura de 726 metros de longitud. Esta estructura se compone de un tramo atirantado de 316 metros de luz que en un solo vano salta el brazo más ancho del río. Acompañando a este puente se han proyectado también dos viaductos gemelos de 408 metros de longitud cada uno. El puente atirantado tiene un tablero de 36 metros de ancho con doble plano de atirantado y 38 tirantes en cada plano y distanciados longitudinalmente 7,70 metros cada uno. Estos tirantes anclan el tablero a un único mástil inclinado de 190 metros de longitud (174 metros desde la cara superior del tablero) Tanto el tablero como el mástil de atirantado se realizan con hormigón blanco autocompactable de 70 y 80 Mpa. El puente atirantado supone el record mundial en puente atirantado más ancho con un único mástil.
    Se ha encauzado el río y se ha creado una península artificial para facilitar el acceso, sin embargo, debido a que esta península supone una zona inundable en caso de una crecida del río y que además, no presenta una capacidad portante con suficiente garantía, se hace imposible el apoyo sobre la misma, por lo que no se puede emplear cimbra, siendo inviable también la ejecución de cimentaciones que permitan el anclaje de torres Megashor. Únicamente se puede aprovechar como apoyo, la propia cimentación de las pilas provisionales que existen durante la fase de ejecución y que serán demolidas una vez atirantado el tablero. Ante esta situación, y debido a la anchura del tablero, el departamento de ingeniería de RMD KWIKFORM IBERICA proyecta una solución para la ejecución del tablero empleando pantallas realizadas con material tipo Megashor ancladas a la zapata de las pilas provisionales y dispuesta en “W” para poder estabilizar la estructura provisional de perfiles tipo RMD-450 de 12 metros de longitud y encofrado formado por vigas metálicas tipo Superslim y vigas de madera tipo T-200.
    La sección del puente atirantado presenta cuatro huecos a modo de aligeramiento. En los centrales, presenta unos tubos inclinados que servirán de protección a las vainas de postesado transversal. Se debe poner especial cuidado en el posicionamiento de los tubos guía de los tirantes, cuya colocación exige de una gran precisión. Para ello, RMD ha diseñado una estructura auxiliar que permite el posicionado del tubo perfectamente, permitiendo movimientos de forma longitudinal, giros y posicionamiento en altura. Los viaductos de acceso, de 408 metros de longitud cada uno y una ancho de tablero de 16,50 metros, presentan una sección en cajón y se ejecutan mediante empleo de cimbra tipo Kwikstage al estar sobre un terreno altamente consolidado.
    Los viaductos de acceso están formados por 9 vanos de los cuales, los dos extremos son de 36 metros de longitud y los centrales son de 48 metros de longitud. La sección en cajón presenta un ancho de 16,50 metros y un canto de 2,50 metros. Como punto crítico podemos destacar el cruce de los tableros con el segundo brazo del río Tajo en la parte final de los tableros. Dicho cruce será resuelto mediante el empleo de celosías tipo R700 de 30,00 metros de longitud apoyadas en pantallas tipo Megashor. Estos viaductos son ejecutados con hormigón blanco de 35 Mpa. La última estructura que realiza RMD KWIKFORM IBERICA es el mamparo del mástil inclinado de anclaje de los tirantes. Dicho mamparo consiste en una estructura cúbica de sección en planta de 22x16 metros y altura de 4,50 metros, debiéndose ejecutar de una sola vez con hormigón autocompactable blanco de 70 Mpa. Uno de los grandes retos de esta obra es que el mamparo esta empotrado a una estructura denominada pila 0 de 4,00 metros de alto, por lo que la base del mamparo queda situada a 4,00 metros de altura, y la cara superior del mismo a 8,5mts de altura respecto cota de apoyo. El encofrado ha sido realizado empleando paneles realizados con vigas metálica aligeradas tipo Superslim y viga de madera tipo T-200, disponiendo de puntales tipo push-pull formados por vigas Superslim que permitan soportar los altos esfuerzos debido a la gran presión producida por el hormigón ya que los paneles actuaban a una sola cara.
    Nov2010
    Muy guapo, lastima que las fotos son pequeñas.
    Nov2010
    el lo que he encontrado por las webs.
    Si este finde si hace bueno, pues un paseito y sacare fotos.....si me dejan los seguratas claro.
    Feb2011
    Sí señor paisano, buena tierra, jejejejejej.
    Un saludo desde Talavera de la Reina!!!!
    Nov2010
    jaajja, un Talaverano!!! un abrazo!!
  9. #9
    Nov2008
    El mes pasado pase por Talavera y me llamo la atencion el puente que se ve desde muy lejos.
  10. #10
    Nov2010
    si, se ve mas, direccion madrid badajoz, y por la variante.
    nose si ya estara abierto al publico (no creo), pero cuando le abran, tendre que subir al mirador, y sacar unas panoramicas de todo alrrededor.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 03-06-2016, 16:25
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 02-06-2016, 13:47
  3. Talagri 2011. Talavera de la Reina (Toledo)
    Por CHUCKYmotoniveladora en el foro Agenda de Eventos y Kedadas
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 20-03-2011, 20:40
  4. AVE Madrid-Lisboa (a su paso por Talavera de la reina)
    Por CHUCKYmotoniveladora en el foro OBRAS
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 20-12-2010, 20:39
  5. Puente atirantado de la ronda sur de Talavera de la Reina.
    Por Ramon en el foro COMUNIDAD DE MADRID
    Último mensaje: 18-08-2010, 23:35
