Lo siento, se nota que soy nuevo en el foro..............jejejeje...............
+1, nadie nace enseñado
Hola buenas, pues tengo dudas, me gustaría hacer la liebherr 954 escala 1/14 creo que lo intentare en chapa (he leido por el foro que las hacen con diferentes grosores el mas utilizado el de 1.6mm, de 1mm sería muy fina para el kit hydráulico de la CAT de BRUDER) un consejo que me han dado es que fuese de aluminio y creo que sería perfecta pero ya me parece complicado en metal como para trabajar el aluminio. La modificación Bruder es escala 1/16 ese mismo kit ¿me valdría para escala 1/14 o se tendrían que modificar las orejetas con respecto a los planos?..................................Saludos.
Yo creo que si empiezas lo mejor es al chapa, ya que es mas facil de trabajar, el aluminio tienes que disponer de las herramientas o de tener acceso a ellas, lo que comentas de la bruder mira por ejemplo una medida de 3m a escala 1:14 seria 20,7cm y a escala 1:16 seria 18,8
Gracias liebherr. Intentaremos hacerla de chapa de 1mm? e intentar meterle el sistema de la bruder, no queremos complicaciones ya que va a ser la primera, supongo que con la experiencia iremos evolucionando. Referente al tema de las cadenas que ha montado torque, que por cierto es un crack, dejo dos enlaces que he visto en la web en las que tienes diferentes tipos con aletas:
http://www.wedatransmisiones.com/3c-cad-alet.html
http://www.seghimetsa.com.ar/colocac...ditamentos.htm.
Impresionante construccion, enhorabuena torque...muy muy currada la maquina
Buenas he estado desconectado unos días.................
Torque vaya pepino te esta quedando.
Dejo aquí un enlace en el que aparecen ese tipo de cadena con aletas y mas, también diferentes tipos de piñones de paso y discos. Aquí también tenéis todas las medidas de cualquier elemento.
Los discos de paso y piñones que normalmente se utilizan para escala 1/14 es la serie 08B de 1/2", Z14 y la cadena tenéis dos tipos la WK2 también la serie 08B y la K-1 que esta tiene dos series 08B la correcta para estos discos y piñones es la 08B 12.7 1/2" 7.75mm.
Espero que esta información os sea útil.
www.trazasl.es/catalogos/General.pdf.
Última edición por joaquinllano; 20-09-2012 a las 15:55 Razón: No se lee bien
Muchas gracias por el aporte Iosik.
PD: Te he retocado el mensaje porque salía todo junto y no se veía bien el enlace al catálogo.
