Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Emisora
    Apr2011
    san Pedro alcantara
    Predeterminado Emisora
    Hola me podría valer una emisora de 6canales digital para mi excavadora.La emisora es futaba Gracias
    Apr2010
    Tenerife
    Predeterminado Re: Emisora
    Hola Wangy.
    Para la retro necesitarías estos canales, que además es ideal que fuesen proporcionales, no todo o nada como traen algunas Futaba para el tema de control de luces, etc.
    2 para las cadenas
    1 para el giro de la torreta
    1 para subir y bajar el brazo
    1 para el balancín
    1 para el cazo
    Si es hidraúlica y mueves la bomba a la vez que actúas los mandos, por ejemplo para abrir el cazo actuarías en la válvula correspondiente y a la vez accionas el motor de la bomba hidraúlica, necesitarías un canal más y hacer la mezcla entre los dos (esto se suele hacer en la propia emisora, pero igual hay algún circuito que lo haga en la parte del receptor, lo desconozco totalmente).
    Si haces los pistones con servos con los 6 canales que tienes te valdría.
    Las Futaba suelen venir preparadas para ampliarles los canales (al menos las que yo he visto), ¿qué modelo tienes?
    Apr2011
    san Pedro alcantara
    Hola joaquinllano la emisora es la futaba 6ex-pcm.Gracias.
    Apr2011
    san Pedro alcantara
    También una eclipse 7 marca ite
    Apr2011
    san Pedro alcantara
    Hola joaquinllano la emisora es futaba 6ex- pcm 1024 de seis canales
    Y otra emisora la eclipse hitec de 8 canales
    Apr2010
    Tenerife
    Por lo que he visto no se pueden ampliar los canales de ninguna de las dos.
    Pero tienes por ejemplo este mezclador con 3 entradas y dos salidas que podría valerte.
    http://www.robotcombat.com/products/0-FRMDMX3.html
    Se trata de que uses una Y en los servos de las válvulas del cazo, balancín y brazo. Una salida de la Y griega iría a los servos de las válvulas y otra al mezclador. Una de las salidas del mezclador iría a la bomba.
    De esta forma cuando actúes uno de los mandos hidraúlicos se pondría la bomba en marcha a la vez.
    Otra opción (depende de la bomba que tengas) es que la bomba funcione constantemente y lleve una válvula limitadora de presión que descargue el exceso de presión al depósito del hidraúlico. El inconveniente de esta solución es que gastas más batería porque la bomba nunca para.
    Apr2011
    san Pedro alcantara
    Muchas gracias joaquinllano. Entonces cual de la emisora es mejor
    Apr2010
    Tenerife
    Pues no sé decirte.
    Ambas son buenas marcas, si le vas a poner más cosas a la retro, como luces, etc. mejor la Hitec porque tiene 8 canales.
    Cuantos más canales mejor porque nunca se sabe si dentro de x tiempo los vas a necesitar.
    Espero haberte ayudado.
  1. Canales emisora
    Por KatnivorLX en el foro ELECTRONICA DE RADIO CONTROL
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 15-08-2015, 19:54
  2. emisora eurgle 9x
    Por banyo en el foro ELECTRONICA DE RADIO CONTROL
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 14-04-2015, 12:35
  3. emisora eurgle 9x
    Último mensaje: 28-09-2014, 11:40
  4. emisora de 2,4 ghz de 6 canales
    Por banyo en el foro Venta RC
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 21-06-2014, 03:05
  5. Emisora
    Por dandee1051 en el foro PREGUNTAS Y DUDAS
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 25-12-2010, 21:24
