Resultados 1 al 2 de 2
    Nov2010
    Talavera de la Reina
    Predeterminado Ingersoll-Rand SD100
    Jan2012
    Rosario de la Frontera-Salta-Argentina
    Predeterminado Re: Ingersoll-Rand SD100
    Algo de información sobre la maquina
    MODELO SD-100D SD-100F
    PESO DE LA MÁQUINA
    Peso de funcionamiento (CECE) -kg 10.476-11.383
    Peso estático sobre el rodillo -kg 5941-6848
    Peso estático @ Llantas - kg 10.000-10.000
    Peso - kg 22.816-24.816
    DIMENSIONES DE LA MÁQUINA
    Longitud - mm 5892-5892
    Ancho - mm 2286-2286
    Altura (parte superior de la estructura ROPS / FOPS) -mm 3091-3146
    Distancia entre ejes - mm 3100-3100
    TAMBOR
    Ancho - mm 2134-2134
    Diámetro - mm 1499-1499
    VIBRACIONES
    Frecuencia - vpm (Hz) 1.870 / 2.019 (31,2 / 33,6) 1.870 / 2.019 (31,2 / 33,6)
    Fuerza centrífuga - lb (kN) High 59.300 (264) 59.300 (264)
    Bajo 46.300 (206) 46.300 (206)
    Amplitud nominal - in (mm) Alto 0,076 (1,92) 0,064 (1,63)
    Bajo 0,051 (1,29) 0,043 (1,09)
    PROPULSION
    Hidrostática Tipo de sistema de una sola velocidad del motor en el eje planetario con
    No-Spin ® diferencial y 2-velocidad del motor de accionamiento del tambor
    Tamaño de las cubiertas 23.1 x 26-8PR R3 23,1 x 26-8PR R1
    Tambor reducción de transmisión de engranajes planetarios
    Velocidad de desplazamiento - mph (km / h) Alta 0 - 6,3 (0-10,1) 0-6,4 (0 - 10,3)
    Bajo 0 - 3.7 (0-6) 0-3,9 (0 - 6,3)
    MOTOR
    Marca y modelo del motor Cummins B3.9 - TAA Nivel 2
    Tipo de motor turboalimentado y postenfriado de 4 cilindros
    Potencia nominal, @ 2200 rpm - hp (kW) 125 (93,2) 125 (93,2)
    Sistema eléctrico 12 voltios CC, negativo a tierra, 95 A alternador, (2) 750 baterías CCA
    FRENOS
    Servicio Dinámico hidrostática a través de sistema de propulsión
    Estacionamiento / secundaria aplicado por resorte y soltado hidráulicamente en el eje y motor de accionamiento del tambor
    VARIOS
    Ángulo de articulación + / - 38 º + / - 38 º
    Ángulo de oscilación + / - 17 º + / - 17 º
    Capacidad de combustible - L 257-257
    Capacidad de aceite hidráulico - L 84-(84
    Pendiente máxima (teórico) 35% 60%
  1. “Compartimos nuestro pasado con Ingersoll-Rand, nuestro futuro con Doosan”
    Último mensaje: 05-02-2014, 16:00
  2. Ingersoll rand dd90hf
    Por osodrogui en el foro Volvo - Ingersoll-Rand
    Último mensaje: 01-09-2012, 14:10
  3. Ingersoll-Rand T4W
    Por osodrogui en el foro MINERÍA, TÚNELES, PERFORACIONES, PILOTAJES, PANTALLAS Y ENTIBACION
    Último mensaje: 21-04-2011, 02:35
