Página 15 de 18 PrimerPrimer ... 51112131415161718 ÚltimoÚltimo
Resultados 141 al 150 de 179
  1. #141
    Jan2009
    Malaga
    Predeterminado Re: Liebherr 984 r litronic 1:14
    Bueno, mucho tiempo sin decir nada, nunca encuentro un buen momento para mostrar avances porque siempre ando pensando "bueno, mejor cuando acabe.. (lo siguiente que vaya a hacer)" y así no hay manera, ademas ya tengo que ir rebuscando por fotos antiguas, en fin.. un poco desastre, a ver si voy subiendo fotos de todo lo atrasado, esta vez, voy a empezar por lo ultimo que he hecho, el contrapeso de la maquina, que esta casi listo, a falta de pintar y anclar la sujeción con la estructura de giro, vamos con el meollo
    Lo primero a decidir es el material, en este caso he elegido hacer el contrapeso, plomo, por peso estaría totalmente fuera de escala, pero le quiero dar cierto toque de "contundencia" a la maquina, ademas, para quitar siempre hay tiempo
    un amigo me ayudo para sacar el modelo para el molde, la verdad es que esta maquina se esta convirtiendo en una "oda a la amistad" ya que gracias a ellos me ahorro mucho trabajo, pero bueno, ya hablare mas adelante, por ahora, Jesús, si lees esto, muchas gracias!
    como veis, no es precisamente pequeñito el cacharro
    Lo siguiente que necesito, las letras y adornos que van en el contrapeso, este amigo también me las saco impresas, pero mi idea inicial, era sacarlas todas en metal, ya que tenia la certeza de que no podría desmoldar el bloque de un modelo "contrapeso+letras" sorprende la calidad de estas
    lo siguiente que toca es hacer las cajas de arena, fundire con petrobond, es "matar moscas a cañonazos", pero es lo que tengo
    aquí las 2 cajitas, la superior e inferior
    El siguiente dilema es.. esto va a pesar "huevo y medio" ¿como voy a fundir y colar tal cantidad de metal?.. lo que tenia claro es que tenia que hacerlo todo de una vez, hacerlo en varias tongadas dejaría capas, otro amigo de otro foro (muchas gracias) me cedió amablemente una olla vieja que me vino de perlas, después de darle vueltas, lo mejor que pensé fue, verter por el fondo de la olla, así me quito problemas con las impurezas. Con el montaje que os enseñare a continuación, lo único que tengo que mover es el quemador, es decir, caliento hasta fundir el material y una vez todo fundido, retiro el quemador, coloco el molde y vierto
    Esta es la olla, tiene en el fondo un agujero, que esta taponado, use goma de alta temperatura, use unos restos que me sobraban de una arandela de goma que me fabrico otro amigo, esa goma esta unida a la varilla y en lo alto de la varilla un peso para que no se atreva a menearse del sitio
    el montaje:
    la primera idea fue usar un quemador de paellero... mala idea, no da las suficientes calorias, ni ayudando con un soplete de soldadura fuerte logre llegar a la temperatura suficiente para colar, el resto del montaje, la olla atornillada a 2 tubos cuadrados de acero por si las moscas, y como era mi primera fundición en plomo y no quería "ríos de plomo" me subí encima "con alegría" y el montaje aguanto sin problemas
    plan B, cambie el quemador por uno industrial, esto ya es otra cosa
    Ver video desde Origen
    y una vez fundido
    aqui tengo que hacer una pausa.. un problemillo
    sip, apareció un rechupe, que es algo que daba por hecho, pero no me lo esperaba ahí.. (muchas palabrotas) esto también trastoca mis planes iniciales para con las letras, pensaba soldarlas al bloque, cosa que así, no iba a quedar "fino" plan C rellenar con masilla y letras pegadas, no me hace mucha ilusión.. pero bueno
    la masilla es epoxi, y preparo un buen agarre en el bloque
    así que, pegoton de masilla y a lijar... y una leche! eso esta mas duro de lo que parece! y como le puse masilla "como si no hubiera mañana" eso podrían ser días de lija.. paso, plan B de nuevo, a la fresadora, aquí también tiene su gracia, ya que no es un plano perpendicular al eje del mandrino, sino que la superficie a fresar forma un plano inclinado
    giro por software el plano hasta hacerlo coincidir con el plano de la pieza
    esto me deja unas marcas (dado que el fondo de la fresa es plano, eso no se puede girar.. por ahora) pero esto ya es mucho mas asequible para lijar, es ir eliminando las "crestas" que quedan del mecanizado
    "et voila!"
    siguiente paso, las letras, cortadas en metal con el corte por hilo y fresados los adornos, ristra de fotos
    y asi tiene que quedar
    y un par de videos
    colocar las letras en el bloque también tiene su aquel, si no están bien pegadas (sin que rezume) se despegaran y ademas, un fallo de alineación, también "canta" bastante, así que he cortado un pequeño útil, para posicionar las piezas en el bloque
    y asi es como queda al final
    No he dado un dato a posta, a ver quien me lo dice?
    salu2!
  2. #142
    Oct2008
    Linares
    Última edición por Hummerjose; 07-12-2017 a las 00:31
  3. #143
    Jan2009
    Malaga
    Hummerjose! me alegro verte de nuevo por aquí !
    Ya metidos en faena, voy a mostrar otra pieza con otro atracón de fotos, esta vez le toca el turno al cazo, es una pieza bonita, esta construida a partir de piezas cortadas a láser, soldadura y algunas piezas en microfusion, empezamos:
    la idea es sacar la pieza tipo "puzzle" ensamblando piezas de acero de diferentes espesores y luego soldarlas, de esta fase no tengo muchas fotos ya que me fallo la subida de fotos a la nube y borre fotos pensando que ya estaban a salvo.. en fin, aun así tengo bastantes
    No hay mucho que decir, las soldaduras, las puntee yo, y luego tuve que recurrir a un amigo soldador que hizo la parte "heavy", el cazo esta a escala, es el mas grande que se le puede montar a la maquina, de lado a lado, medido por el interior, tiene 185mm de ancho
    Pasamos a la siguiente fase:
    En los huecos de la placa inferior, ahí irian los "dientes" para ser rigurosos, portapuas y púas, le he puesto un sistema intercambiable de púas, estas van bloqueadas con un pasador elástico (pensé en otros tipos de bloqueo, pero ya era calentarme demasiado) estas piezas me han dado bastantes problemas, ya que la idea inicial era imprimirlas en 3D en resina calcinable para después, mediante la microfusion sacarlas en metal (latón), el proceso con la cera """ no tiene misterio """ pero con la resina.. es otra historia, problemas de todos los colores, al final tire por la vía del medio y saque un modelo en resina para posteriormente sacar copias en cera, otra ristra de fotos (hay piezas de varios colores porque emplee distintos tipos de resina)
    proceso de impresion en resina roja (portapuasy puas)
    mismo proceso, pero con resina amarilla
    y asi quedaria presentado
    impresión 3D --> piezas en cera
    estos son los moldes en silicona, dentro de ellos inyectare la cera liquida para sacar los modelos calcinables de cera
    portapuas
    puas
    una vez montado el arbol de cera
    el árbol una vez fundido (joe que fácil y rápido parece todo visto así ??? )
    y las susodichas piececitas
    y aqui ya en el cazo (sin pasador)
    y lo ultimo que le he hecho es soldarle unas "orejas" es un detalle decorativo, estan soldadas con soldadura blanda
    y hasta aquí hemos llegado, aun no esta acabado, aun tengo que terminar de rematar algunos detalles, pero como veis esta bastante avanzado
    salu2!
  4. #144
    Jan2009
    Malaga
    he sacado un rato, aquí vuelvo a la carga con mas fotos, estas piezas son las que articulan el cazo con el balancín, son el conjunto de bieletas del cazo
    esta pieza esta hecha en latón, une el pistón con el cazo, unas fotos de algunas partes del mecanizado
    y estas 2 hacen que el cazo pivote sobre el balancín, están hechas en acero ( que no me gusta nada trabajarlo con este motor.. es una fabrica de producir alfileres)
    esto es una preforma cortada a láser y sobre un útil para poder mecanizarla
    diferentes fases del mecanizado
    aqui una imagen de familia
    y aquí presentado, para que se vea un poco como ira ensamblado
    salud2!
    Última edición por tessen; 14-12-2017 a las 00:19
  5. #145
    Dec2010
    Vitoria
    Ya no se ni que decir, eres impresionante, le pegas a todos los palos y el resultado no puede ser mejor, ya le gustaria a Premacon o Fumotec hacer una excavadora asi.
  6. #146
    Jan2009
    Malaga
    Gracias ARR
    si que es cierto que toco muchos palos, pero también lo es que me he llevado otros tantos por el camino
    fíjate el tiempo que llevo de desarrollo (y lo que me queda) pero bueno, sarna con gusto no pica, voy a seguir por este camino pese a lo tortuoso, cada paso que sale como quiero, es una recompensa en si mismo.
    salu2!
  7. #147
    Oct2015
    vitoria
    Agradecido 13 Veces en [ARG:2 UNDEFINED] Posts
    No tengo palabras...
    Inmejorables todos y cada uno de los pasos que estas dando. Mis felicitaciones!!
  8. #148
    tessen ya sabes que ya esta de todo esto al tanto, pero me lo he repasado todo de nuevo, eres la ostia y no me cansare de decirlo, estoy con ARR.
    Seguimos al tanto.
    Un abrazo.
  9. #149
    Mar2011
    Badalona-Barcelona
    Agradecido %1$s Vez en 1 Post
    Adolfo que te voy a decir que no te hallan dicho ya, un gran trabajo que toca muchos temas desde eléctrico a mecánico pasando por informática etc etc y tu con tu inteligencia sabes dominar.
    Un abrazo y a ve si para semana santa sino en verano tengo la suerte de verlo en directo.
    Manolo
  10. #150
    Jan2009
    Malaga
    muchas gracias chicos mas material
    Aqui seguimos con otra pieza, en este caso es el balancín, es curioso, pero me he dado cuenta que estoy construyendo la maquina de afuera hacia adentro, no tiene mayor importancia. Con esta pieza he cometido varios fallo, que tambien mencionare
    en un principio esta pieza pensé en fabricarla a base de unir secciones cortadas a láser en acero de 5 ,3 y 2mm y luego soldarlas, esta estructura la dividí inicialmente en 2 partes, una era el extremo que sirve de bisagra al cazo y otro, el cuerpo propiamente dicho, pretendía fabricar el extremo que une con el cazo de fundición, pero.. me di cuenta que aquello no iba a ser tan fácil, le pedí a un amigo que me sacase una pieza maestra para sacar el modelo de metal con ella (muchas gracias Jesús) la pieza quedo perfecta, impresa en 3D
    ajustaba perfecto sobre el cazo
    la idea era hacer esto
    pero con la pieza una vez fundida en laton, para ello, saque un modelo en cera, para despues meterlo en la microfusion
    pedazo de modelo, pero.. no podía ser, entre los problemas que me iban a surgir estaban, problemas con la masa, con la alineación de los taladros y con la unión de esta pieza al resto del cuerpo.. total que todo quedo descartado
    plan B (siempre hay que tener uno a mano)
    Esta vez, lo que pensé es en realizar la mayor parte de la pieza a base de las costillas cortadas a láser, de tal forma que la parte que me falta (que únicamente funcionarían como meros distanciales) las sacaría, esta vez si, de fundición (con arena, son piezas simples)
    así quedaría (le tengo que dar una mano de radial, pero bueno)
    y las piezas que falta son estas, estan fundidas en arena, partiendo tambien de un modelo maestro, realizado por el mismo amigo, un fiera de la impresion 3D
    y una vez mecanizadas, quedarían así
    y asi quedan presentadas con el cazo
    una cosa menos, vamos ahora a por la cogida del pistón que acciona el cazo
    esta pieza, mecanizada en laton
    fabrique 2 porque la primera me la cargue al intentar soldarla
    pequeño desastre, pero bueno
    y así es como quedaría en su posición
    y este seria el "kit" de piezas que forman el balancín
    esto es un detalle decorativo que lleva por la parte inferior (desconozco su función)
    las tapas laterales, que van atornilladas
    una vez tapados las cabezas de los tornillos
    y aqui ya enmasillado todo, faltan añadir algunos detallitos y a pintar
    poco mas, otra pieza menos
    salud2!
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 07-12-2014, 10:01
  2. Liebherr 962 Litronic
    Por CHUCKYmotoniveladora en el foro Liebherr
    Último mensaje: 23-03-2013, 16:02
  3. Liebherr 420 ec-h litronic
    Por GRÚAS JGC en el foro Liebherr
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 31-03-2012, 15:11
  4. Liebherr LR 634 Litronic
    Por osodrogui en el foro Liebherr
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 23-03-2012, 00:00
  5. Liebherr HS 895 HD Litronic
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 07-11-2011, 14:00
