Resultados 1 al 7 de 7
    Nov2008
    EL SALVADOR
    Predeterminado Giants Editor
    Hola cabilla mira una pregunta .fijate que lo descarge pero no me corre el programa por que tengo windows 7 y la version de giant editor de 64 bits no esta disponible .otra cosa hay por casualidad algun tutorial para ver como usarlo de ante mano gracias
    Dec2009
    Toledo
    Predeterminado Re: Giants Editor
    En la web del programa podrás encontrar un tutorial para comenzar.
    http://gdn.giants-software.com/editor.php
    y también si buscas en foros o similares
    http://www.ls-uk.info/forum/index.php?topic=1520.0
    Desconozco el problema con la versión de windows.
    El programa no permite editar un objeto 3D como puedes hacer con un programa de dibujo. Necesitarás un programa externo. Pero, entre otras funciones, puedes modificar objetos (añadir, borrar, copiar, mover, girar...), modificar el terreno y su textura (cultivos, geografía, apariencia), cambiar luces y vistas, crear scripts, etc...
    Las posibilidades para juegos como Farming Simulator o Demolition Company son infinitas, especialmente editando un mapa. Si tienes alguna duda, ya sabes...
    Oct2008
    Linares
    Cita Iniciado por randy Ver mensaje
    Aqui te dejo un tutorial en español para aprender a manejar el Giants Editor: [MG]http://www.megaupload.com/?d=A50VBPB5[/MG]
    Si lo que quieres es modificar, o crear algun tractor o cosa por el estilo, primero tienes que crearlo en Sketchup, una vez creado lo exportas con extension 3DS, con Autodesk 3DS Max 2010 o similar, importas el archivo que has creado con Sketchup, y con Autodesk lo exportas con extension I3D. Una vez en esta extension puedes abrirlo con Giants, y modificar varios parametros para que funcione como quieras.
    Nov2008
    EL SALVADOR
    Gracias a los dos
    Nov2010
    ARGENTINA
    Hola me gustaria preguntarte si con el Giants Editor puedes editar algun del bagger simulator 2011, o solo puedes hacerlo en el Landwirtschafts
    Dec2009
    Toledo
    Hola, jor_26_10_82
    El Bagger Simulator 2011 no sigue la dinámica de Landwirtschafts, donde cada vehículo tiene su archivo o estructura de archivos editable con Giants. En este caso todos los vehículos están incluidos en un archivo rModels.wrs que desconozco cómo editar. Los vehículos de Demolition Company sí son modificables con Giants Editor.
    Nov2010
    ARGENTINA
    Gracias cabilla por la respuesta
